你不知道的CAE小常识(三十三)
你不知道的CAE小常识(三十三)
常用弹塑性材料模型
下表列出了ANSYS/LS-DYNA材料模型以及相应的LS-DYNA命令
ANSYS Material Model |
LS-DYNA Command |
LS-DYNA MAT # |
Example |
Isotropic Elastic |
*MAT_ELASTIC |
1 |
Yes |
Bilinear Isotropic Plasticity |
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC |
3 |
Yes |
Bilinear Kinematic |
3 |
Yes |
Plastic Kinematic |
3 |
Yes |
Piecewise Linear Plasticity |
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY |
24 |
Yes |
Rigid |
*MAT_RIGID |
20 |
Yes |
7.2.1.1各向同性弹性模型
各向同性弹性模型。使用MP命令输入所需参数:
MP,DENS—密度
MP,EX—弹性模量
MP,NUXY—泊松比
此部分例题参看B.2.1,IsotropicElastic Example:High Carbon Steel。
B.2.1. Isotropic Elastic Example: High Carbon Steel
MP,ex,1,210e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.29 |
! No units |
MP,dens,1,7850 |
! kg/m3 |
7.2.3.1 双线性各向同性模型
使用两种斜率(弹性和塑性)来表示材料应力应变行为的经典双线性各向同性硬化模型(与应变率无关)。仅可在一个温度条件下定义应力应变特性。(也有温度相关的本构模型;参看Temperature Dependent Bilinear Isotropic Model)。用MP命令输入弹性模量(Exx),泊松比(NUXY)和密度(DENS),程序用EX和NUXY值计算体积模量(K)。用TB和TBDATA命令的1和2项输入屈服强度和切线模量:
TB,BISO
TBDATA,1,(屈服应力)
TBDATA,2,(切线模量)
例题参看B.2.7,BilinearIsotropic Plasticity Example:Nickel Alloy。
B.2.7. BilinearIsotropic Plasticity Example: Nickel Alloy
MP,ex,1,180e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.31 |
! No units |
MP,dens,1,8490 |
! kg/m3 |
TB,BISO,1 |
TBDATA,1,900e6 |
! Yield stress (Pa) |
TBDATA,2,445e6 |
! Tangent modulus (Pa) |
7.2.3.5双线性随动模型
(与应变率无关)经典的双线性随动硬化模型,用两个斜率(弹性和塑性)来表示材料的应力应变特性。用MP命令输入弹性模量(Exx),密度(DENS)和泊松比(NUXY)。可以用TB,BKIN和TBDATA命令中的1-2项输入屈服强度和切线模量:
TB,BKIN
TBDATA,1,(屈服应力)
TBDATA,2,(切线模量)
例题参看B.2.10,Bilinear Kinematic Plasticity Example:Titanium Alloy。
B.2.10. BilinearKinematic Plasticity Example: Titanium Alloy
MP,ex,1,100e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.36 |
! No units |
MP,dens,1,4650 |
! kg/m3 |
TB,BKIN,1 |
TBDATA,1,70e6 |
TBDATA,2,112e6 |
7.2.3.6塑性随动模型
各向同性、随动硬化或各向同性和随动硬化的混合模型,与应变率相关,可考虑失效。通过在0(仅随动硬化)和1(仅各向同性硬化)间调整硬化参数β来选择各向同性或随动硬化。应变率用Cowper-Symonds模型来考虑,用与应变率有关的因数表示屈服应力,如下所示:
这里—初始屈服应力,—应变率,C和P-CowperSymonds为应变率参数。—有效塑性应变,—塑性硬化模量,由下式给出:
应力应变特性只能在一个温度条件下给定。用MP命令输入弹性模量(Exx),密度(DENS)和泊松比(NUXY)。用TB,PLAW,,,,1和TBDATA命令中的1-6项输入屈服应力,切线斜率,硬化参数,应变率参数C和P以及失效应变:
如下所示,可以用TB,PLAW,,,,10和TBDATA命令中的1-5项定义其它参数。
TB,PLAW,,,,1
TBDATA,1,(屈服应力)
TBDATA,2,(切线模量)
TBDATA,3,β(硬化参数)
TBDATA,4, C(应变率参数)
TBDATA,5,P(应变率参数)
TBDATA,6,(失效应变)
例题参看B.2.11,Plastic Kinematic Example:1018 Steel。
B.2.11. PlasticKinematic Example: 1018 Steel
MP,ex,1,200e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.27 |
! No units |
MP,dens,1,7865 |
! kg/m3 |
TB,PLAW,,,,1 |
TBDATA,1,310e6 |
TBDATA,2,763e6 |
TBDATA,4,40.0 |
! C (s-1) |
TBDATA,5,5.0 |
! P |
TBDATA,6,.75 |
! Failure strain |
7.2.3.13分段线性塑性模型
多线性弹塑性材料模型,可输入与应变率相关的应力应变曲线。它是一个很常用的塑性准则,特别用于钢。采用这个材料模型,也可根据塑性应变定义失效。采用Cowper-Symbols模型考虑应变率的影响,它与屈服应力的关系为:
这里——有效应变率,C和P——应变率参数,——常应变率处的屈服应力,而是基于有效塑性应变的硬化函数。用MP命令输入弹性模量(Exx),密度(DENS)和泊松比(NUXY)。用TB,PLAW,,,,8和TBDATA命令的1-7项输入屈服应力、切线模量、失效的有效真实塑性应变、应变率参数C、应变率参数P、定义有效全应力相对于有效塑性真应变的载荷曲线ID 以及定义应变率缩放的载荷曲线ID。
TB,PLAW,,,,8
TBDATA,1,(屈服应力)
TBDATA,2,(切线模量)
TBDATA,3,(失效时的有效塑性真应变)
TBDATA,4,C(应变率参数)
TBDATA,5,P(应变率参数)
TBDATA,6,LCID1(定义全真应力相对于塑性真实应变的载荷曲线)
TBDATA,7,LCID2(关于应变率缩放的载荷曲线)
注--如果采用载荷曲线LCID1,则用TBDATA命令输入的屈服应力和切线模量将被忽略。另外,如果C和P设为0,则略去应变率影响。如果使用LCID2,用TBDATA命令输入的应变率参数C和P将被覆盖。只考虑真实应力和真实应变数据。在数据曲线一节中讲述了此种类型的例题。
注--例题参看B.2.16,PiecewiseLinear Plasticity Example:High Carbon Steel。
B.2.16. PiecewiseLinear Plasticity Example: High Carbon Steel
MP,ex,1,207e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.30 |
! No units |
MP,dens,1,7830 |
! kg/m3 |
TB,PLAW,,,,8 |
TBDATA,1,207e6 |
TBDATA,3,.75 |
! Failure strain |
TBDATA,4,40.0 |
! C (strain rate parameter) |
TBDATA,5,5.0 |
! P (strain rate parameter) |
TBDATA,6,1 |
! LCID for true stress vs. true strain (see EDCURVE below) |
*DIM,TruStran,,5 |
*DIM,TruStres,,5 |
TruStran(1)=0,.08,.16,.4,.75
TruStres(1)=207e6,250e6,275e6,290e6,3000e6
EDCURVE,ADD,1,TruStran(1),TruStres(1)
7.2.8.1刚性体模型
用EDMP命令定义刚性体,例如,定义材料2为刚性体,执行:EDMP,RIGIS,2。用指定材料号定义的所有单元都认为是刚性体的一部分。材料号以及单元的单元类型和实常数类型号用来定义刚体的PART ID。这些 PART ID用于定义刚性体的载荷和约束(如第4章所述,Loading)。刚体内的单元不必用连接性网格连接。因此,为了在模型中表示多个独立的刚性体。必须定义多个刚体类型。但是,两个独立刚体不能共同使用一个节点。
使用EDMP命令的同时,必须用MP命令定义刚体材料类型的杨氏模量(Ex),泊松比(NUXY)和密度(DENS)。必须指定实际的材料特性值,从而使程序能计算接触表面的刚度。基于此原因,在显动态分析中,刚性体不要用不切实际的杨氏模量或密度,刚体不能再变硬因为它已是完全刚硬的。
因为刚性体的质量中心的运动传递到节点上,所以不能用D命令在刚体上施加约束。刚体的一个节点上的约束和初始速度将转换到物体的质心。但是,如果约束了多个节点,就很难确定使用哪种约束。要正确在刚体上施加约束,使用EDMP命令的平移(VAL1)和转动(VAL2)约束参数域,表示如下:
VAL1-平移约束参数(相对于整体笛卡尔坐标系)
0 没有约束(缺省)
1 约束X方向的位移
2 约束Y方向的位移
3 约束Z方向的位移
4 约束X和Y方向的位移
5 约束Y和Z方向的位移
6 约束Z和X方向的位移
7 约束X,Y,Z方向的位移
VAL2-转动约束参数(相对于整体笛卡尔坐标系)
0 没有约束(缺省)
1 约束X方向的旋转
2 约束Y方向的旋转
3 约束Z方向的旋转
4 约束X,Y方向的旋转
5 约束Y和Z方向的旋转
6 约束Z和X方向的旋转
7 约束X,Y和Z方向的旋转
例如,命令EDMP,IGID,2,7,7将约束材料的刚体单元的所有自由度。
在定义刚体之后,可以用EDIPART命令指定惯性特性、质量和初始速度矢量。如果没有定义刚性体的惯性特性,程序将会依据有限元模型计算它们。
例题参看B.2.25,Rigid Material Example:Steel。
B.2.25. RigidMaterial Example: Steel
MP,ex,1,207e9 |
! Pa |
MP,nuxy,1,.3 |
! No units |
MP,dens,1,7580 |
! kg/m3 |
EDMP,rigid,1,7,7 |
欢迎关注微信公众号: DR有限元仿真工作室
