abaqus地应力平衡(explcit大变形,ALE/CEL),附CAE,inp文件
ALE/CEL中重力场波动是需要解决的关键问题。
以CPT贯入问题为例,实现ALE和CEL法中土体重力的施加。(附件中附CAE,inp文件)
  1. ALE法,模型图如图1,CPT直径0.036m,土体长宽均为1.5m,黏土容重8kN/m3
  2. 重力平衡后的竖向应力S22云图如图2所示,土体沉降如图3,可以看出S22成层分布,土体沉降较小。
     图1 ALE法CPT贯入模型图             图2 ALE法重力平衡后S22云图
CPT贯入后的竖向应力S22云图如图4所示,下部土体受CPT贯入影响很小,应该保持初始应力状态,为检验重力平衡效果,取远离CPT的土体底部不同深度的单元,画出S22在贯入过程中的变化,如图5,可以发现,S22曲线基本保持水平,重力场稳定,说明重力平衡效果良好。
      图3 重力平衡后土体沉降           图4 ALE法CPT贯入后S22云图
         图5 CPT贯入过程中远离CPT的土单元的S22(验证重力平衡效果)
2.CEL法(step1重力,step2保持CPT静止来验证重力分布是否正确),模型图如图6,重力平衡后的竖向应力S22云图如图7所示。重力施加完后,保持CPT静止10S,最终的S22云图如8,土单元S22的变化如图9.
S22云图成层分布,在整个过程(STEP2/Dynamic explicit分析步)中S22曲线基本保持水平,重力场稳定,说明重力平衡效果良好。
    图6 CEL法CPT模型图             图7 CEL法重力平衡后S22云图
      图8 CEL法重力平衡后保持CPT静止10S后的S22云图
        图9 CEL法CPT保持静止过程中土单元的S22(验证重力平衡效果)
以下内容为付费内容,请购买后观看
   148人购买
重力平衡关键点和CAE/INP文件
34
23
