ANSYS Workbench“Errors and Warnings"解决办法(1)
在我们使用Workbench 仿真时,经常会遇到软件提示“Errors and Warnings”,大多数人会觉得遇到Warning就可以忽略,所以只要是Warning一概不管,其实这是一种非常不严谨的态度,因为在我们的Warning中,有一些Warning不解决的话,会严重影响我们的求解进度。
比如今天讲解的这个警告,内容如下:One or more MPC contact regions or remote boundary conditions may have conflicts with other applied boundary conditions or other contact or symmetry regions. This may reduce solution accuracy. Tip: You may graphically display FE Connections from the Solution Information Object for non-cyclic analysis. Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
上面警告的大致意思就是模型中有存在过约束的几何,导致边界条件冲突,出现Warning,那么如何解决呢?要修复Warning,只要在某一边界条件下去除该几何即可!具体案例如下
以下内容为付费内容,请购买后观看
   401人购买
