“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?
纵观如今各国海军的发展,要想建设称霸大洋的蓝水海军,总归绕不过一种高技术装备——航母。伴随着近年来双体船的在公共视野领域大放异彩,“双体航母”的概念也就此诞生。但问题是,为什么无论是身经百战的美帝,还是厚积薄发的中国,似乎在未来航母的蓝图里都没有“双体航母”的选项呢?今天,我们就来谈谈...
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图1“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图2
网友双体航母CG图
为什么现在没有双体航母?想回答这个问题,我们不妨先了解一下双体船的缺点。
▐结构强度:如大家所看的那样,双体船由两个单体窄船体连接桥组成。由于船只在海上航行的时候通常要承受扭转力矩,所以为保证双体船的结构强度,连接桥就必须用较多的钢材来加强结构,否则在海中央两个船体“分道扬镳”岂不尴尬。但这样一来,过多的材料就会导致过多的重量,进而影响船只载重量。因此双体船并不宜用作对“载重量要求高”的用途。
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图3
022导弹快艇是穿浪双体船型:这种船型的好处是便于高速航行,但不适用于载重量大的船舶
▐晕船:双体船的另一大缺点就是容易晕船。这是由于双体船横向稳度较大,虽然在波浪中虽然横摆角不大,但横摇加速度却比较大,容易造成人员的不舒适感。而且其横摇固有周期较短,往往与纵摇固有周期接近,二者合一容易在较短波浪中产生纵横向组合谐摇上下颠簸,使晕船率上升,所以双体船不大适合远海作战。
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图4
大家常见的双体船多是近海活动的游艇或渔船,但对于远海作战的航母而言双船体带来的晕船效果就是硬伤!
当然,以上都是双体船所共有的现象。而如果发展双体航母,必然还会有些独有的特殊性问题
▐空间问题:如我们之前所提到的那样,双体船的结构强度是个大问题,为保证双体船的结构强度,材料使用量就会大幅上升,在增加船体重量的同时,也会不可避免的挤占舰体空间。再加上两个船体的动力、防护系统的安装,双体航母的内部空间恐怕并没有我们看起来那么“广阔”,这对于舰载机机库的设置,无疑是个大问题。
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图5
去年下水的中国海军调查船,可以看出要想中间肚子大,两边单体船就要高。当然这还只是艘2000吨级的船只,如果是10万吨......
▐作战效率:此外,作战效率也是制约双体航母发展的一个重要问题。木桶的存水能力取决于短板。与之相似,航母作战效率的高低,并非只由飞机的装载数量、甲板面积决定的。例如“降落效率”这种常被人忽视的方面,也是决定航母作战效率的重要因素。
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图6
网友设计的双体航母
如今网络上众多自制的“双体航母”CG图,它们无一不体现双体航母的“心宽体胖”和超大的甲板面积优势,但考虑降落问题的似乎很少。事实上,只要是传统舰载机降落,无论是福特、尼米兹、戴高乐或是辽宁舰,都需要按照既定流程一个一个来(舰载机在挂住拦阻索后要先摘尾钩再清场,然后下一架舰载机才能降落,这一过程大概需要50秒到90秒)。换句话说,无论甲板面积多大、载机量多大,只要还是一条降落跑道,降落效率就不会显著提升,进而影响航母整体作战效率
“双体航母”看起来高大上,但为什么造不出来?的图7
挂尾钩:舰载机着舰时可是一架一架来的
所以说“双体航母”并非将两个单体拼到一起那么简单,而要综合考虑结构强度、舰员/飞行员习惯、作战效率等多个问题。离开现阶段,展望科技发展,未来会不会出现“双体航母”?这点我们不敢保证,毕竟科学是无止境的。
