HyperMesh的车架拓扑优化
了解了HyperMesh软件简介和学习了软件中车架管径优化的相关知识,相信大家对HyperMesh这个软件有了一定的认识,那今天,让我们来学习另外一个知识——HyperMesh的车架拓扑优化。
大家第一次听到拓扑优化,肯定会提出几个问题:什么是拓扑优化?拓扑优化可以干什么?怎么实现拓扑优化?
所谓拓扑优化,实际上就是均匀分布材料的空间域在一定的负载和约束条件下,通过数学方法计算得到材料的最佳分布方案。
那现在就让我们来看看怎么用HyperMesh实现车架拓扑优化吧!
我们打开HyperMesh后选择optistruct求解器。
导入模型之后,我们要做的事情就是模型的处理。将自由边转换成共享边,使用下面的工具。
进入面板后会发现有些边是红色,有些是绿色。红色的表示自由边,绿色的表示共享边,我们要将模型面与面相交的边变成共享边,否则会对之后网格划分的连接性会有影响。
处理完如下图(还有一些自由边,但这些自由边是不会影响网格划分的)
接下来是划分网格:
在此设置网格尺寸为8。
定义刚性单元:(把悬架看做是刚体)
1箭头指的是主点,2箭头指的是从点
从点可有多个,主点只有一个,在选择上端点为主点
我们进行拓扑优化的过程大致有:定义材料属性,施加载荷以及边界条件,定义工况,响应以及目标函数。
1.定义材料:(注意坐标轴附近的红色箭头)
参数的设置如下图(仅供参考)
2.定义属性:
在这里设置壳单元厚度为20
3.定义两个载荷集:(注意红色箭头)
命名看自己喜好,在此定义了force和spc两个载荷集。
4.施加力和约束:
此时要特别注意右下角的箭头,显示spc说明你施加的载荷会存储在spc这个集里。当施加力时,就要更改这里为force载荷集。
约束了后悬的六个自由度
在前悬施加了反向1000N的力
5.定义工况:
spc选择spc载荷集,load选择force载荷集
6.定义响应,边界条件,目标函数:
在此定义了质量分数(massfrac)以及柔度(weighted comp)两个响应
边界条件:(这里的设置表示质量不超过总质量的百分之三十)
目标函数:(表示柔度最小,刚度最大)
7.定义设计变量:
8.给component赋予属性:(右击Fill,点击Assign)
完成以上步骤就可以求解了
以下是优化的结果:
这次车身车架组关于HyperMesh车架拓扑优化的讲解到这里就已经结束了,相信大家对于HyperMesh这个软件已经更加熟悉并且掌握了关于车架拓扑优化的相关操作。
来源:华南理工大学方程式赛车队
