这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!的图1
想象一下这个场景,一个齿轮正在以你肉眼看不到的速度旋转,但完成一圈所需时间比宇宙年龄还要长,是不是很疯狂?
这是真的,据维基百科显示,动力雕塑家亚瑟 · 甘森(Arthur Ganson)设计了一台机器,由12个大小不一的齿轮组成,引擎的速度是每分钟200转速。
有意思的是,12个齿轮中的最后1个被锁在一块混凝土上,它看起来是静止的,但实际上在非常非常缓慢地移动,你只是看不到,因为它每2.3万亿年才能转完一圈,如下图所示:
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!的图2
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!的图3
这怎么可能呢?其实原因很简单:每个齿轮以前一个齿轮50分之1的速度运行,这意味着第二个齿轮的速度是4转/分钟,第三个是4.8转/小时,第四个是1转/10.4小时,一直到最后一个就是“宇宙”级别的速度了。
这就是为什么整个机器看起来是静止的, 对于人类来说,在第4个齿轮之后,时间已经冻结了。
下图是亚瑟 · 甘森:
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!的图4
那么,每2.3万亿年才转完一圈是什么概念呢?
做个比较,根据2013年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今137.98 ± 0.37亿年,意味着宇宙的年龄不超过139亿年。
换句话说,宇宙诞生至今的这么长时间,这个齿轮只能旋转0.006圈。
