如何将hypermesh模型导入ansys?
浏览:3676 评论:3 收藏:3
Hypermesh导入ansys教程
在CAE工程技术领域, Hypermesh最著名的特点是它所具有的强大的有限元网格划分前处理功能。一般来说,CAE分析工程师80%的时间都花费在了有限元模型的建立,修改和网格划分上,而真正的分析求解时间是消耗在计算机工组站上,所以采用一个功能强大,使用方便灵活,并能够与众多CAD系统和有限元求解器进行方便的数据交换的有限元前后处理工具,对于提高有限元分析工作的质量和效率具有十分重要的意义。HyperMesh®是一个高性能的有限元前后处理器,它能让CAE分析工程师在高度交互及可视化的环境下进行仿真分析工作。与其他的有限元前后处理器比较,HyperMesh的图形用户界面易于学习,特别是它支持直接输入已有的三维CAD几何模型(UG,Pro/E,CATIA等)已有的有限元模型,并且导入的效率和模型质量都很高,可以大大减少很多重复性的工作,使得CAE分析工程师能够投入更多的精力和时间到分析计算工作上去。同样,Hypermesh也具有先进的后处理功能,可以保证形象地表现各种各样的复杂的仿真结果,如云图,曲线标和动画等。
no.1
打开ansys界面
no.2
导入模型,划分网格(此步略)
no.3
定义材料
no.4
定义材料泊松比和弹性模量no.5
定义属性(这里只定义了一种属性,如果需要的话可以定义两种属性,我偷懒了)
no.6
定义单元类型,这个在1D/2D/3D的ET Typesno.7
赋予组件材料,属性和单元类型。我试过在属性里面赋予单元类型,但是都不行,还是要重新来定义单元类型,属性里面的单元卡片不能定义网格的单元类型(这个定义有点鲁莽,如有问题可以讨论),因此不可以在assign里面将各种属性赋予组件。
no.8
点击update/ edit赋予组件单元no.9
另一组件相同操作。no.10
导出ansys的cdb格式no.11
用ansys读入cdb文件no.12
导入时是节点显示no.13
切换成单元格显示从hypermesh导入ansys成功。
来源:CAE技术资讯
