Proe/Creo画直齿轮详解
齿轮传动是最重要的机械传动之一。齿轮零件具有传动效率高、传动比稳定、结构紧凑等优点。因而齿轮零件应用广泛,同时齿轮零件的结构形式也多种多样。根据齿廓的发生线不同,齿轮可以分为渐开线齿轮和圆弧齿轮。根据齿轮的结构形式的不同,齿轮又可以分为直齿轮、斜齿轮和锥齿轮等。
本篇介绍 proe/Creo直齿轮画法。
渐开线的几何分析
Proe/Creo画直齿轮详解的图1
图1 渐开线的几何分析
渐开线是由一条线段绕齿轮基圆旋转形成的曲线。渐开线的几何分析如图1所示。线段s绕圆弧旋转,其一端点A划过的一条轨迹即为渐开线。图中点(x1,y1)的坐标为:x1=r*cos(ang),y1=r*sin(ang) 。(其中r为圆半径,ang为图示角度)
对于Pro/E关系式,系统存在一个变量t,t的变化范围是0~1。从而可以通过(x1,y1)建立(x,y)的坐标,即为渐开线的方程。
ang=t*90
s=(PI*r*t)/2
x1=r*cos(ang)
y1=r*sin(ang)
x=x1+(s*sin(ang))
y=y1-(s*cos(ang))
z=0
以上为定义在xy平面上的渐开线方程,可通过修改x,y,z的坐标关系来定义在其它面上的方程,在此不再重复。
直齿轮建模
1.输入基本参数和关系式
(1)单击,在新建对话框中输入文件名“gear”,然后单击【确定】;
(2 )在主菜单上单击 “工具”→ “参数”,系统弹出“参数”对话框,如图2所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图2
“参数”对话框
在“参数”对话框内单击按钮,可以看到“参数”对话框增加了一行,依次输入新参数的名称、值、和说明等。需要输入的参数如图所示;
注意:下图中未填的参数值,表示是由系统通过关系式将自动生成的尺寸,用户无需指定。
Proe/Creo画直齿轮详解的图3
5
完成后的参数对话框如下图所示:
Proe/Creo画直齿轮详解的图4
4 “参数”对话框
(4)在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,系统弹出“关系”对话框,如图3-5所示;
(5)在“关系”对话框内输入齿轮的分度圆直径关系、基圆直径关系、齿根圆直径关系和齿顶圆直径关系。由这些关系式,系统便会自动生成前面所示的未指定参数的值。输入的关系式如下:
ha=(hax+x)*m
hf=(hax+cx-x)*m
d=m*z
da=d+2*ha
db=d*cos(alpha)
df=d-2*hf
完成后的“关系”对话框如图5所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图5
2.创建齿轮基本圆
(1)在工具栏内单击按钮,系统弹出“草绘”对话框;
(2)选择“FRONT”面作为草绘平面,选取“RIGHT”面作为参考平面,参考方向为向“左”,如图所示。单击【草绘】进入草绘环境;
Proe/Creo画直齿轮详解的图6
(3)在绘图区以系统提供的原点为圆心,绘制一个任意大小的圆,并且标注圆的直径尺寸。在工具栏内单击按钮,完成草图的绘制;
(4)在模型中右键单击刚刚创建的草图,在弹出的快捷菜单中单击选取 “编辑”;
(5)在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出关系对话框,如图3-7所示;
(6)在“关系”对话框中输入尺寸关系如下:
D11=d
其中D11为圆的直径尺寸代号,注意尺寸代号视具体情况会有所有同。d为用户自定义的参数,即为分度圆直径。通过该关系式创建的圆即为分度圆;
Proe/Creo画直齿轮详解的图7
(7)继续在工具栏内单击按钮,系统弹出“草绘”对话框;
(8)在“草绘”对话框内单击【使用先前的】按钮,进入草绘环境;
(9)在绘图区以系统提供的原点为圆心,绘制一个任意大小的圆,并且标注圆的直径尺寸。在工具栏内单击按钮,完成草图的绘制;
(10)在模型中右键单击刚刚创建的草图,在弹出的快捷菜单中单击选取 “编辑”;
(11)在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出关系对话框;
(12)在“关系”对话框中输入尺寸关系如下:
D12=da
其中D12为圆的直径尺寸代号,da为用户自定义的参数,即为齿顶圆直径。通过该关系式创建的圆即为齿顶圆;
(13)重复7—12步骤,创建另外两个齿轮的基本圆,分别为齿根圆和基圆,基中齿根圆的尺寸关系式为:
D13=df
基圆的尺寸代号为:
D14=db
完成后的基本圆曲线如下图所示,完成后的“关系”对话框如图所示。
Proe/Creo画直齿轮详解的图8
Proe/Creo画直齿轮详解的图9
3.创建渐开线
(1)依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “曲线”,或者在工具栏上单击【曲线】按钮,系统弹出“曲线选项”菜单管理器,如下图1所示;
(2)在“曲线选项”菜单管理器上依次单击 “从方程”→ “完成”,弹出“得到坐标系”菜单管理器,如下图2所示;
(3)在绘图区单击选取系统坐标系为曲线的坐标系,弹出“设置坐标类型”菜单管理器,如下图3所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图10
Proe/Creo画直齿轮详解的图11
Proe/Creo画直齿轮详解的图12
(4)在“设置坐标类型”菜单管理器中单击 “笛卡尔”,系统弹出一个记事本窗口;
(5)在弹出的记事本窗口中输入曲线的方程,如下:
ang=90*t
r=db/2
s=PI*r*t/2
xc=r*cos(ang)
yc=r*sin(ang)
x=xc+s*sin(ang)
y=yc-s*cos(ang)
z=0
渐开线的创建是齿轮创建过程中的一个难点,渐开线方程的推导已经在本章第一节中做了详细的介绍;
(6)保存数据,退出记事本,单击“曲线:从方程”对话框中的【确定】,如图所示;
(7)完成后的曲线如图所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图13
Proe/Creo画直齿轮详解的图14
4.镜像渐开线
(1)在工具栏内单击【基准点】按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “点”→ “点”,系统弹出“基准点”对话框,如图3-15所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图15
Proe/Creo画直齿轮详解的图16
Proe/Creo画直齿轮详解的图17
图3-18“基准平面”对话框
(8)在绘图区单击选取刚刚创建的“DTM1”面作为参考平面,按住Ctrl键选取“A_1”轴作为参考。在偏距文本框内输入旋转角度为 “360/(4*z)”,系统提示是否要添加特征关系,单击 “是”;
(9)在“基准平面”对话框内单击【确定】,完成基准平面的创建;
(10)将关系式添加到“关系”对话框。在绘图区右键单击刚刚创建的基准平面“DTM2”,在弹出的快捷菜单上单击 “编辑”。
(11)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示“DTM1”面和“DTM2”面间的夹角尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
d202=360/(4*z)
在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
Proe/Creo画直齿轮详解的图18
Proe/Creo画直齿轮详解的图19
Proe/Creo画直齿轮详解的图20
Proe/Creo画直齿轮详解的图21
Proe/Creo画直齿轮详解的图22
(3)绘制如图3-27所示的二维草图,在工具栏内单击【√】按钮,完成草图的绘制;
Proe/Creo画直齿轮详解的图23
Proe/Creo画直齿轮详解的图24
Proe/Creo画直齿轮详解的图25
Proe/Creo画直齿轮详解的图26
Proe/Creo画直齿轮详解的图27
(7)在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征,在工具栏内单击【阵列】按钮,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “阵列”,系统弹出“阵列”定义操控面板,如图所示;
Proe/Creo画直齿轮详解的图28
Proe/Creo画直齿轮详解的图29
步骤阅读
Proe/Creo画直齿轮详解的图30
