CATIA草图基础的经验总结
浏览:2025
我们在CATIA草图里面做的工作主要是二维图的操作,和我们用过的AutoCAD的操作方式基本上是相同的,有些工具也是一样的。有着AutoCAD作比较我相信大家都比较好理解。唯一不同的是CATIA有了参数化这个概念。这个参数化到底有什么好处呢?我会在后面做专题的讨论:)。好了,言归正传,下面我再整理一下画草图的一些要点。
1、草图的制作是一个从无到有的过程,它的一般流程是:几何元素的创建---几何元素的尺寸位置约束---细节修正。因为CATIA有了参数化的功能,这和AutoCAD不一样了,不用一个元素一个元素的抠,然后去拼凑成整体,而是先画大框架,再慢慢约束尺寸,增加特征,最终完成。这样省去了画图中很多无谓的思考,可以把注意力集中到设计中来。一定要把观念转变过来,有时候自己画的慢,肯定是自己在画图的时候,在抠一个一个的元素细节。
2、在草图里面,我们画的这些线,都是在一个平面上的(这个平面就是草图依附的那个平面)。而且是一个整体。这和实体里面的曲线工具做出来的二维元素是不同的。一个草图里面的元素,在草图编辑器里面,是各自自由的。退出草图编辑器,他们就是一整体的。它们随着依附的平面而动,这也是参数化带来的好处,以后会用到。
3、要掌握好草图基本工具的用法。再强调一下,CATIA的强大之处是有参数化的功能。所以草图的约束要加全了,在草图上呈现的是,所有的几何元素都变成绿色。你可以用鼠标挪动一下几何元素,不能拖动,就说明约束已经加全了。
草图基础总结:大处着手,用好参数化,元素约束完全为最佳。
