在midas GTS NX中导入几何后,要做哪些操作?为什么?
浏览:2873
在前面的帖子中叙述了在midas GTS NX中导入CAD时候的注意事项,主要是单位-坐标原点附近,不要有重复线等操作。在导入CAD之后,一般需要做哪些操作呢?
①检查重复线,检查单位等前面需要注意的事项,要不然后面在扩展成几何实体的时候容易失败,或者直接就是不闭合的面的合集。
②给相应的几何线做好分组,当然如果自己能力高,可以直接绘制实体导入GTS,可以省去不少工作,最好也给这些做好分组。因为在复杂的模型中,往往会遇到很多几何对象,不分组的时候容易混乱,特别是对于新手来说。
③做好交叉分割,一般在线段交叉的地方,需要形成天然的网格节点,这就需要我们提前做好交叉分割把交叉点的线段打断,以便在后面的网格划分过程中,保证网格的耦合。
④如果在CAD中有多段线,建议最好打断,否则在模型中可能显示的有点畸形。
