端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!
大家好,我是汤姆老师,今天的这篇文章小编来给大家讲下端子模的下料原理和冲裁断面间隙。
先来介绍一下下料型的模具:
下料型模具主要包括五金模具和端子模具中纯下料的模具
端子模具中较常见的下料模具有:BTB、FPC等产品,五金模具中常见的下料模具有:PAD等产品。其实只要是有涉及到下料的模具我们都可以把它们称为下料型模具,不过小编这个说的有点广义。
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图1
下料原理
下料的定义:下料是指在压力机的作用下,利用模具使材料产生局部或者整体塑性形变来实现分离或者成型,从而获得一定形状和尺寸之间的加工方法
力学特点
整个冲裁过程可以分为三个阶段:弹性形变阶段、塑性形变阶段和剪裂阶段
①弹性形变阶段:由于凸模所施加的压力,材料产生弹性弯曲并略有挤入凹模刀口(如下图a)
②塑性形变阶段:材料手里已超过弹性限度,这是凸模挤入材料,同时材料也挤入凹模,由于材料反抗凸模和凹模的挤入,产生弯距M(如下图b)
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图2
③剪裂阶段:靠近凹模刀口边的材料所受应力先达到材料的抗剪强度 ,凹模刀边材料发生裂纹,此时凸模刀边还处于塑性状态,凸模继续挤入材料(如图a),接着,凸模刀边的材料也产生了裂纹,当凸模和凹模单面间隙z/2合适时,从凸模和凹模分别出现的剪裂纹扩展重合而使冲裁件与材料分离(如图b),分离后,凸模继续移动将冲裁件推入凹模(如图c)
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图3
冲裁断面
什么是冲裁断面?即冲裁所得到的表面,如下图,在冲出孔的上部,有些微圆角称为塌角,接着是由剪切形成的光亮光面,最后是撕裂形成的毛面,而在废料上,也有类似的三部分只是分布位置的上下次序相反
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图4
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图5
冲裁断面与间隙
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图6
低碳钢与冲裁断面与间隙的关系
下料间隙与模具寿命
在冲裁过程中,模具刀口处所处的压力非常大,使模具刀口与接触面间出现局部附着现象,产生附着磨损。其磨损量与接触压力,相对滑动距离成正比,与材料的曲阜强度成正比,是模具磨损的主要形式
当间隙较小时,接触压力增加,摩擦距离增长,摩擦发热严重,导致模具磨损加剧,使模具和材料产生粘结现象,还会引起刀口的压缩疲劳破坏,使之崩刃
间隙较大时,材料弯曲拉伸相对增加,模具刀口端面的正压力增大,容易产生崩刃或塑性变形,从而加速磨损
端子模下料原理及冲裁断面间隙讲解,值得一看!的图7
间隙过大或过小都会降低模具的寿命,因此间隙合适或者适当增大模具间隙,可以使凸、凹模与材料间的摩擦减小,并减缓间隙不均匀的不利因素,从而提高模具寿命
凹模端面磨损比凸模大,原因是凹模端面材料活动较为自由,而凸模下的材料沿版面方向的滑动则受到限制
凸模侧面的磨损最大,则是因为凸模侧面受到卸料作用的长距离摩擦而加大了磨损
为了提高模具的寿命,可以采用加大间隙,如果用较小间隙,就必须提高模具硬度和制造精度,对冲模刀口充分润滑,以减少磨损
看完本文,各位看官朋友有没有学到呢?喜欢小编文章的朋友给小编点个“关注”吧!你们每一次的点赞和转发都是我写作的动力!
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
