请教问题
浏览:139153
请教:
MSC.NASTRAN2005, 完全按照安装指示来的,但是装好了,载入文件运算却一点反应都没有,没有出现运算的 DOS 界面。
算白车身扭转刚度的时候,约束车身前部两个悬架安装位置和一个车身后部的减震器安装位置(螺栓孔)的三个平动自由度,另一个减震器安装位置不加约束,加 Z 向载荷,计算出来的结果却很大,有 10 的六七次方,不知道为什么。
ANSA hyperview 软件里如何设置车身的坐标原点,及由此得到车身上其他位置的坐标
请各位大侠多多指教!
