有问题需要帮忙!高手进!希望得到斑竹的帮助,谢谢!非常需要帮助
浏览:122906 回答:5
在这里感谢各位帮忙的人,我在计算的 最后一帧遇到问题而终止。实际的终止时间是 9.9590E-02而现在
的结束时间是 9.3990E-02.我仔细看了 message文件共有 三个问题要问,由主到次!拜托了
1.Memory required for explicit solution : 50595390这是message文件里的具体是说扩大内存,我在开始计算的时候设置的时间是400M。但在重新 扩大至内存为1G时却自动跳出, 根本不计算!什么原因??
2.Warning blank line where command expected Check near line # 53:这是message文件里的具体是说
板胚有线重复???还是有 穿透?我没有搞明白,并且检查不出来,感觉上并 没有影响计算!但在计算的 16帧中的每一帧的开始都有提示
3。 ******** termination time reached ********和 N o r m a l t e r m i n a t i o n
:这是message文件里的最后提示!!!我并 没有设置暂停或者结束时间,那这里是怎么回事呢??并且怎么可能是N o r m a l t e r m i n a t i o n呢??
希望答复,谢谢!!!
以下是结束提示:
208867 t 9.3990E-02 dt 4.50E-07 write d3plot file
Additional dynamically allocated memory: 553305
Total: 51148695
T i m i n g i n f o r m a t i o n
CPU(seconds) %CPU Clock(seconds) %Clock
Initialization ....... 3.8600E+02 0.72 3.8561E+02 0.72
Element processing ... 2.4356E+04 45.28 2.4368E+04 45.31
Binary databases ..... 1.0000E+00 0.00 3.0790E+00 0.01
ASCII database ....... 2.0000E+00 0.00 9.3400E-01 0.00
Contact algorithm .... 2.8990E+04 53.90 2.8972E+04 53.87
Interface ID 1 5.4400E+03 10.11 5.4239E+03 10.08
Interface ID 2 4.4970E+03 8.36 4.4639E+03 8.30
Interface ID 3 3.3130E+03 6.16 3.1834E+03 5.92
Interface ID 4 4.1440E+03 7.70 4.0847E+03 7.59
Interface ID 5 3.9950E+03 7.43 3.9430E+03 7.33
Interface ID 6 3.7830E+03 7.03 3.9635E+03 7.37
Interface ID 7 3.8100E+03 7.08 3.9049E+03 7.26
Contact entities ..... 0.0000E+00 0.00 0.0000E+00 0.00
Rigid bodies ......... 4.9000E+01 0.09 5.2808E+01 0.10
Implicit Nonlinear ... 0.0000E+00 0.00 0.0000E+00 0.00
Implicit Lin. Alg. ... 0.0000E+00 0.00 0.0000E+00 0.00
T o t a l s 5.3784E+04 100.00 5.3783E+04 100.00
Problem time = 9.3990E-02
Problem cycle = 208867
Total CPU time = 53784 seconds ( 14 hours 56 minutes 24 seconds)
CPU time per zone cycle = 2274 nanoseconds
Clock time per zone cycle= 2274 nanoseconds
Number of CPU's 1
NLQ used/max 96/ 96
Start time 04/27/2008 20:24:17
End time 04/28/2008 11:21:23
Elapsed time 53826 seconds ( 14 hours 57 minutes 6 seconds)
(5)
看不懂啊!
不过我也经常遇到算不完的情况
2008年4月29日
littlestar
是计算回弹的时候出现的吗?
2008年4月29日
怎么没人帮忙啊??、
2008年4月29日
大家帮忙了
2008年4月28日
大家帮帮忙吧
2008年4月28日
