实常量问题
浏览:192989 回答:1
各位大侠,您们好!
想请教一下,我在用SOLID185单元建模时,定义实常量时出现please check and chang keyopt setting for element SOLID 185 before proceeding 是什么意思,怎么解决!
单元的几何和节点的位置见Figure 185.1: "SOLID185 Geometry". 单元由8个节点组成,定义为各向异性材料。默认的单元坐标系为全局坐标系,可以通过ESYS定义单元坐标系,既而可定义各向异性材料的方向。
关于单元加载的描述见Node and Element Loads,压力可作为面力加载在如Figure 185.1: "SOLID185 Geometry"带圆圈的数字所指的单元面上,正的压力指向单元内部, 温度可作为单元体力作用在节点上,节点 I 的温度 默认为 TUNIF 指定的温度,如果其他节点的温度没有指定,默认和 I 节点温度相同。一般情况下,如果没有其他的温度被指定,都默认为TUNIF 指定的温度。
KEYOPT(6) = 1则单元采用混合模式,要了解关于混合模式使用的更多信息,可以访问ANSYS Elements Reference里面的Applications of Mixed u-P Formulations。
你可以通过ISTRESS 或 ISFILE 命令给单元施加初始应力,可以通过ANSYS Basic Analysis Guide里的Initial Stress Loading访问更多的信息。同样的,你可以设置KEYOPT(10) = 1通过子程序USTRESS来读入初始应力,可以通过ANSYS User Programmable Features 了解子程序的更多信息。
如同Coordinate Systems里面的描述一样,你可以使用ESYS 定义材料的方向和应力应变输出的方向,使用RSYS来选择输出是在材料坐标系还是在全局坐标系。对于超弹性材料,应力应变的输出总是在全局坐标系方向而不是材料或单元坐标系。
solid185单元自动包括应力刚化的影响,如果要考虑应力刚化引起的刚度矩阵的不对称,可以使用NROPT,UNSYM。
"SOLID185 Input Summary" 包括了单元输入的摘要,要了解单元输入的一般描述,查看Element Input.。
SOLID185 单元输入摘要
节点 : I,J,K,L,M,N,O,P
节点自由度: UX,UY,UZ
实常数 : 如果KEYOPT(2) = 0,没有实常数。
HGSTF-如果KEYOPT(2) = 1沙漏刚度缩减因子(默认为1.0,任何正数都是合
法的,如果设为0.0,则自动取1.0。
材料参数 EX,EY,EZ,(PRXY,PRYZ,PRXZ or NUXY,NUYZ,NUXZ),
ALPX,ALPY,ALPZ(或者CTEX, CTEY, CTEZ 或 THSX, THSY, THSZ),
DENS,GXY,GYZ,GXZ,DAMP
表面载荷 压力s——表面1(J-I-L-K),表面2(I-J-N-M),表面3(J-K-O-N),
表面4(K-L-P-O),表面5(L-I-M-P),表面6(M-N-O-P)
体载荷 温度——T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),T(P);
特殊功能 塑性,超弹性,粘弹性,粘塑性,蠕变应力强化,大变形,大应变,初始应力导入,自动单元选择技术,单元死活。
支持用 TB 命令下列的下列类型的表格:ANEL, BISO, MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, HILL, RATE, CREEP, HYPER, PRONY, SHIFT, CAST, SMA, and USER.
注意:可以查看 ANSYS, Inc. Theory Reference 获得关于单元材料的更多信息。查看 Automatic Selection of Element Technologies 和 ETCONTROL 获得更多关于单元选择的信息。
KEYOPT(2)
单元技术:
0 -- 使用方法全积分
1 – 带沙漏控制的一致缩减积分
2 -- 增强应变公式
3 -- 简单增强应变公式
KEYOPT(6)
单元公式:
0 -- 使用纯位移模式(默认)
1 -- 使用混合模式
KEYOPT(10)
用户定义初始应力:
0 -- 没有用户子程序提供初始应力(默认)
1 -- 通过用户子程序读取初始应力
注意 :参见Guide to ANSYS User Programmable Features得到关于子程序编写的细节。
SOLID185 单元技术
SOLID185使用方法(选择缩减积分方法),一致缩减积分方法,或者增强应变方法,如下所述:
方法(选择缩减积分方法)
这种方法有助于在几乎不可压缩情况下预防体积锁定,这种方法在单元
的高斯积分点上用体积应变代替平均体积应变。然而,此种方法不能预防任何在弯曲问题时的剪切锁定,在这种情况下,应该采用应变增强模式。如果不能十分确定弯曲行为是否发生,推荐使用应变增强模式。可以参看ANSYS, Inc. Theory Reference. 了解更多信息。
一致缩减积分
因为只有一个积分点,所以此种方法也可预防在几乎不可压缩情况下的体积锁定。而且比方法(选择缩减积分方法)更有效。然而,为了控制沙漏而引入的人工应变能可能会对结果精度产生影响。
当使用这种方法时,通过比较总应变能(ETABLE 中的SENE)和控制沙漏引入的人工应变能(ETABLE 中的SENE)来检查求解是否正确,如果人工应变能和总应变能的比值小于5%,结果一般可以接受,如果比值大于5%,重新细划网格。你可以通过在求解阶段使用命令OUTPR,VENG来监控总应变能和人工应变能。可以参看ANSYS, Inc. Theory Reference. 了解更多关于一致缩减积分的信息。
增强应变公式
为了预防弯曲变形时的剪切锁定和几乎不可压缩时的体积锁定,此种方法引入了13个内部自由度(用户不可见),如果混合应变模式和增强应变公式同时使用,仅9个为克服剪切锁定的自由度被引入,所有的内部自由度自动在内部被凝聚。
因为额外的内部自由度和静态凝聚,这种方法没有方法(选择缩减积分方法)和一致缩减积分方法有效。
可以参看ANSYS, Inc. Theory Reference. 了解更多关于增强应变公式的信息
简单增强应变公式
这是一个特殊的增强应变公式,为了预防弯曲变形时的剪切锁定,总是有9个内部自由度被引入(用户不可见)。因为没有内部自由度处理体积锁定,当材料是几乎不可压缩时,此种方法不可用。当和混合u-P模式一起使用时,简单增强应变公式 和增强应变公式得到了一样的结果。所有的内部自由度自动在内部被凝聚。
因为额外的内部自由度和静态凝聚,这种方法没有方法(选择缩减积分方法)和一致缩减积分方法有效。但由于使用了较少的内部自由度,比增强应变公式有效。
SOLID185单元的输出包括两种:
节点位移和全部的节点解答
如表Table 185.1: "SOLID185 Element Output Definitions"所示的额外单元输出。
不同的项目在Figure 185.2: "SOLID185 Stress Output".描述,可以查看ANSYS Basic Analysis Guide里面的Element Table for Variables Identified By Sequence Number和手册里面的The Item and Sequence Number Table获得更多信息。
