向高手求救,命令流!
浏览:142136
基体选用SOLID65单元,纤维定义为SOLID185单元。两者界面之间采
用Ansys提供的接触面单元,通过接触向导设置,生成的纤维目标面采用单元
TARGE17O,将基体做为接触面采用单元CONTA174。摩擦系数
取0.2,相互间渗透深度0.1,基体尺寸为20x20x15,纤维长度30,直径
2,约束加在基体四个侧面。基体弹性模量Es1.40x104,,纤维弹性模
量Es2.1x105,,考虑到计算方便,采用分米dm为单位建模。由于模型结构对
称,在分析时选用结构的l/4部分划分网格、加载求解,结束以后用命令Sylnlnetry
Expansion扩展模型看到全部分。
Expansion扩展模型看到全部分。
