有谁可以教下小弟,怎么对挤压进行模具应力分析吗?急啊
浏览:64897 回答:4
有谁可以教下小弟,怎么对挤压进行模具应力分析吗?我现在在学这些,对挤压模具应力分析,怎么都搞不会,哪位大哥知道的,教下小弟,视频,PDF文档都可以的,小弟不胜感激
(4)
yoyo
lab里面有例子,就按照那个要求。当模拟结束后,将坯料的力加载到模具上,把模具改成弹性体,用时间步长,然后模拟就可以了。做过好几个例子,模拟精度一般,应力集中仅供参考。
2009年1月6日
neil
应力分析有两种做法,一是刚性模拟完后通过专用的应力分析模块导入DB,找到你需要应力分析的步数按LAB中的设置进行模拟提交。第二种方法是模拟时就将模具设为弹塑性,直接模拟,模拟完后进后处理直接看模具的应力。不过这种方法相当耗时,因为软件考虑了每一步的弹性回复问题,在实际工程应用中常常是不需要的。
应力分析我也做过几个,不过总的感觉是误差很大,模拟精度不够。其实也能理解,应力模拟也就拿来看个趋势,参考一下。但应力集中的区域还是比较准的。
2008年9月15日
海天之吻
原帖由 lz0926 于 2008-5-9 10:24:00 发表
在lab文档中,有一个模具分析的教案,你可以参考学习!
2008年7月7日
mo_tyger
我做了很多次,但与实际相差很大,所以不知道怎么做了。这个模具应力分析。
2008年7月3日
