不同网格尺寸下的时而收敛时而不收敛的问题
浏览:195582 回答:2
大家好!我模拟催化器中的流动情况,在stardesign中建模并划分四面体网格,或者将.dbs文件导入proam中生成四面体网格,只在stardesign中按照3%划分网格才会收敛的,在proam中按照这个尺寸生成网格也收敛,但是别的尺寸就不收敛,怎么会出现这种问题呢,请问可能都是什么的问题?
运行时就是mass不收敛,一直在变大,别的参数残差都在减小!我定义了inlet,outlet和wall边界,其中还定义了多孔介质,如果没有多孔介质,也是收敛的!运行中提示warning #090 ,但是没有总是出现,我查阅了一些资料,这个好像是可以忽略的,速度和压力的relaxation factor我都试着减小了,但是还是不收敛!
请高手指导一下!先行谢过!
admin
鉴于该提问贴发布时间过长,贴主未及时进行揭帖,由管理员代替进行合理给分,希望给提问者及时将问
题揭帖,揭帖时间请不要超过1个月。
2007年7月8日
帕克
也碰到过...不知道怎么回事
2006年7月14日
