ansys该如何模拟刚体系统的动力分析
浏览:231560 回答:3
请教各位一个问题,
简单的刚体系统的动力分析
(比如刚块在地震作用下的倾覆)
用ansys该如何模拟?
能给点建议吗?
找不到有针对性的例题
请有经验者给个大概的步骤建议,奖100ANSYS专家分!
Richard
多谢各位指点!
2007年6月9日
天狼
地势坤,君子以厚德载物!
2007年6月1日
mark
ansys当然可以进行动力学分析,你说的地震动力学问题可以采用瞬态动力学模块来分析,通过数值模拟可以得到结构在瞬态载荷,简谐载荷作用下的位移,应力,应变等随时间变化的规律,ansys可以提供三种方法解瞬态动力学问题:完全法,缩减法,模态叠加。针对你说的那个例子: 地震发生时有水平加速度和垂直加速度,可引起结构震动,引起内力,变形,位移。
按照时间历程顺序输入地震波参数,主要包括两个方向的加速度。
具体过程:1。有限元模型建立
2读入数据
3.设定分析类型
4。循环读入地震波数据并求解
5.子步数
6。设定质量阻尼,和刚度阻尼
7 设定加速度
8求解
满意给分!
2006年6月8日
