精铸时辐射问题怎么处理?
浏览:165132 回答:13
精铸时 ,如果型壳在空气中冷却,它的辐射问题怎么处理?
奖励30专家分。
奖励30专家分。
计算时间会不会因为选择了这个而增加很多?
是的,增加辐射参数后,计算时间会明显延长
辐射散热是以电磁方式进行的,不需要媒介,主要与材料,温度有关,所以不能说放在铁箱内某种散热就占主要。对于procast中的enlosure的设置,主要是用来计算辐射反射的。
foundry问的是如果铸件不直接暴露在空气中,而是在铁箱内,对流对温度场的影响是不是要比辐射的影响大,或者说这时候主要的传热方式是不是对流,而不是辐射?
我也想知道!
好想要分
但是不懂
呜呜
