beam4单元的实常数如何确定
浏览:333081 回答:3
beam4单元的实常数如何确定?
举个例子,要采用beam4单元分析一个圆柱体时,截面、惯性矩,高度,宽度这些参数该如何确定呢?
奖30分。
cheapsoul
根据基本几何数据:截面半径,长度什么的,Main Menu>Preprocessor>Sections>Beam>Common Sections,可以得出截面属性,再把得到的数据输进实常数定义中。
2007年5月28日
IF_THEN
截面用section就行吧,尺寸按你需要的尺寸即可,高度即你所要划分梁用到线的长度,惯性矩是软件自己算的不用管,至于你说的宽度我不太明白,既然是圆的哪里有宽度啊?
2006年8月18日
bridge
请大家帮忙,谢谢!
2006年5月6日
