AutoForm4.07怎样设置侧修
浏览:137510 回答:5
请那位大师级人物指点一下,谢谢
(5)
是这样的了!!!!!!!!
2009年4月24日
湘人
在working direction里将第一个0改成-1,可以出来侧修,具体怎么做我也没明白。我只是乱试了下
2008年6月7日
plus
在AF中可以用3D切边(激光),不用设置冲压方向。
另外一种是定义切边线,然后设置切边方向,就可以。
2008年5月20日
Testfour
AF没有侧修的概念,只要导入修边线就行了。。:D
不过要注意修外面还是里面。还是修孔
2008年5月20日
DLC
和正修的区别,就是冲压方向不同吧,这还需要什么设置?
2008年5月19日
