patran应用问题
浏览:131544 回答:3
在软件中建立一个简单的由四块平板组成的箱形梁,进行加载计算后,两个腹板的位移为0 而上下翼缘板的变形很大。请问这是哪里出现了问题?
划分网格用的是自动
加载的力:集中力 惯性力
物理特性:只定义板厚和材料 材料是q235
luoshud
你的板取的为膜元,还是壳元?你可以将你的模型说明清楚一些,这样大家好回答一些。
2008年9月13日
ecac
可能是腹板与上下面板没有连接上,用verify检查一下有没有自由边。
2008年9月12日
momojin
你给的是个拉力把 ?集中力最好分散到截面上,因为这两天我正好也做了一个这样的计算
最后的结果是 再说的详细点把
2008年5月26日
