为什么我的图不能生成倒角 请大侠帮忙
浏览:165707 回答:2
如果两条线垂直 可以生成倒角么?如果要想生成倒角应该怎么做呢?谢谢啦
shunguang
楼主说的是倒角,不是圆角吧。圆角的话还可以直接用LFILLT命令,如果是倒角,可以用L2ANG命令,Create -> Lines -> Angle to 2 Lines, 不过在输入角度值的时候要特别小心。
2008年5月29日
mxbflyer
好像在creat/line里面有一个tan to line 功能,应该可以倒圆角。:) ,希望对你有帮助。
2008年5月29日
