ANSYS 荷载有实体模型向有限元模型转换中如何计算的
浏览:80794 回答:1
请教:
对一个有限元模型的面,在线上施加荷载为10到110(线性增加),面上施加10的均布荷载,然后划分网格,沿线划分10个网格,请问荷载是如何转换到有限元模型的节点上的,是不是这样:面上的俺均不荷载值转换到单元的点上,线上的俺线性插值转换到单元的节点上,一个节点上既有面传过来的荷载,也有线传过来的荷载,就在计算时将他们相加后家在同一个节点上?
同时均不荷载是俺线性差值而不是俺线性荷载折算为集中荷载加在节点上:比如节点2,3,4等间距为1,2节点荷载20,4节点40 ,则三节点的荷载为30,而不是2节点为:20*(1/2)+(30-20)*(1/3)=;3结点:20*(1/2)+(30-20)*(23)+30*(1/2)+(4-3)*(1/3);四节点:30*(1/2)+(40-30)*(2/3),我看转换后的节点荷载上是按第一种线性差值的,但线性荷载转换到节点上实际上应该是像后一种换算为集中力再加载到节点上的啊;
楼主,你可以建立一个非常简单的模型来验证你的想法。
2008年6月3日
