请问要如何设定压电材料的极化方向呢? (是正电压指向零电位的方向吗?)
浏览:72806 回答:3
请问要如何设定压电材料的极化方向呢? (是正电压指向零电位的方向吗?)...ansys analysis
是不是+电压流向零电位的方向就是极化方向呢?
我的超声波马达图形如下,为2片压电片之中粘着一片金属片,然后再从上端压电片那里粘着一跟棒子。
我应该要设定的极化方向为棒子长度方向,
请问若我对下压电片施正电压,对中央金属片接零电位,
正常电流是从高电位留向低电位,
所以压电片与棒子的方向自然就是我的极化方向了吗?
还是不是这样设定呢?
请大大教导一下。谢谢。
sony
这位大哥
既然你师兄做过~
可以请你帮我问一下正确的方式吗?
谢谢
2008年6月23日
y1949b
我一师兄做过类似的 整的叫超声直线电机 我记得不是这么做的 但因为我不是做这个课题的 具体的就不明白了
2008年6月18日
sony
啥?????
2008年6月17日
