请教混凝土与螺栓之间的ansys受力模拟
浏览:116029 回答:2
各位达人,小弟有个问题要请教一下
大家应该知道钢结构里面有一种铆钉板,就是两块钢板用螺栓连接,然后上下两块钢板分别受反方向的力的作用,然后计算螺栓的剪应力。
我的问题是这样的,把钢板换成混凝土管片,然后知道混凝土管片的错动位移,计算连接混凝土管片的螺栓的剪应力,比如错动3mm,那么螺栓中的剪应力如何计算?
因为小弟是ansys新手,不会接触的,所以不知道如何下手,在此先谢过了哈~
venant
只建立螺栓的模型?和混凝土没关系?
可否具体一点?我是新手,先谢过了,嘿嘿~
2008年6月12日
建立螺栓的模型,做接触分析。
2008年6月11日
