关于:"nmake"不是内部命令或外部命令,也不是可运行程序
浏览:181831 回答:3
0
推荐我在编译UDF时出现如下错误:
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
Error Object: ()
Error: open_udf_library:系统找不到指定目录
Error Object: ()
我原来装的时turbo c/c++编译器,可能时环境变量没有设好的缘故。换用vc++6.0以后就没有这个问题了,另外,我用的是 fluent6.2.16,希望遇到同样问题的同学借鉴一下,呵呵。
udf编译的经验总结1)安装vc时候,只要选择了“环境变量”这一项,就不需要在“我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量”中
更改“include”“lib”“path”变量的值,保持默认状态即可;
2)如果是fluent6.1以上的版本,读入你的case文件,只要在define->user-defined->functions->complied中,
add你的udf源文件(*.c)和“udf.h”头文件,然后确定用户共享库(library name)的名称,按“build”,就
相当于nmake用户共享库;在这一步中常出现的错误:
(a)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\2d")0
(system "copy C:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制 1 个文件。
0
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\2d")()
'nmake' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
Done.
而点击load时则出现不可编译的错误:
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的文件。
Error Object: ()
原因:没有安装vc或者没有选择环境变量。
解决方法:安装vc,并选择环境变量;没有正确设置环境变量的,按以下方法:
. 在我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量中设置“include”“lib”“path”变量的值,
. include:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\include\
. lib:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\lib\
. 找到Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\bin\cl.exe的动态链接库mspdb70.dll, 将mspdb70.dll的
路径加入到path的值。
cl.exe 是 the Microsoft Visual Studio的编辑执行文件,只要正确设置环境变量后,你才能看到以下信息:
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.
usage: cl [ option... ] filename... [ /link linkoption...
(b)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\3d")0
(system "copy C:\fluent.inc\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\3d\makefile")已复制 1 个文件。
0
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\3d")()
udf.c
# Generating udf_names.c because of makefile udf.obj
udf_names.c
udf_names.c(7) : error C2059: syntax error : '}'
udf_names.c(8) : warning C4034: sizeof returns 0
我在c里调试已经通过了,但是在fluent编译时出现问题,我该怎么调试呀?
Done.
解决方法:找到一个带udf的例题,如果udf能正确运行,将该例题的udf源文件example.c另存为一个新文件;
然后,将上面的内容全部删除,将你编写的udf源文件的内容copy到新文件中去,存储这个新文件后,
最后编译和创建用户共享库(build),就不会出现上述问题了。
原因:可能是自己编写udf源文件的模板不对,具体原因我也不太清楚,请大家指教了。
3)然后在define->user-defined->functions->complied中按“load”,即连接共享库到fluent可执行文件中。
请楼主参考一下吧,应该照着做就可以解决这个问题了.
或者你不要用compile编译,用interupt(如果udf比较简单的话)
一页书_1808
楼主,请问你还有fluent6.2的安装包不?跪求一份,感激不尽
2017年3月7日
thkfighter
天乐树的通过修改udf.bat配置udf编译环境的方法:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a0a8b5d0100uqht.html,请留意一下我在天乐树帖子的回复。
好方法值得分享。
2011年12月8日
fei_jx
前一段时间
偶就遇到这个问题
谢谢楼主的详细解释
受益匪浅!
2008年7月31日
