紧急求助!
浏览:141397
adams中的一个构件同时既要转动又要移动时,怎么对其施加运动副?是不是在上面同时施加旋转副和移动副,然后再加上相应的驱动就可以了呀?如果这样可以的话,转动驱动和移动驱动的速度之间有什么关系么?是不是其中一个驱动的速度是通过另一个计算出来的?如果是的话,怎么计算啊?
请各位大侠多多帮忙!如果上述所说均不对的话,那又该怎么办呢?
