dynaform里面如何看冲压行程距离
浏览:147474 回答:2
dynaform里面如何看冲压行程距离
dynaform里面如何看冲压行程距离
dynaform里面如何看冲压行程距离,请高手指教,一般只知道冲压时间,那如何看行程距离
还有我这种错误是怎么回事
expanding memory to 98701510 contact segment data 3
expanding memory to 142908151 contact definition
*** Error Memory is set 11836151 words short
Current memory size 131072000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
金属指南Key to Metals
long27420
就是用Dynaform中的tool中的position的min-distance检查punch跟die的距离,然后减去板料的厚度,就是冲压的距离
2008年6月24日
yarsen
冲压行程应该是你再定义工具的时候自己定义的啊。可以在“工具”-“动画”里面演示你的punch运行。
后面的错误应该是内存不足,或者网格太小。内存可以在运行lsdyna前进行设置。建议>512M
2008年6月24日
