求助:如何仿真测量两物体之间的作用力???
浏览:181542 回答:1
我想测轴弯曲时对偏心圆盘的压力,不知道如何加接触力,参数也不知道怎么设置。请高人指点,采用什么方法测好。轴为柔性体。圆盘为刚体。
图一:仿真前,轴未弯曲
图二,仿真时,轴弯曲,我想测出此时,弯曲轴对圆盘的作用力。
不知道能不能测出来,用什么方法呢。
我自己在柔性轴表面加了一个哑元,然后添加了solid to solid的contact,仿真后得到的力感觉不对,比理论计算大了很多。然后不加contact,加旋转副,仿真后力就更不对了。
所以请教高手,这种问题如何解决,是不是我的思路和想法有问题啊???
sp131420
图片在附件里面。。
2008年6月26日
