请教:MARC能做自由模态吗?
浏览:520059 回答:8
MARC能做自由模态吗?
我发现算下去就是没结果,,
给它加上约束可以算了,但这是约束模态分析。。。。
(8)
狼孩
确实可以,只需要一点就好了!
呵呵,我也做出来了,不过我觉得用他做自由模态还是不如用NASTRAN ,首先他更耗时,其次后处理的表现性不强!
2006年6月22日
yy
自己找本陈火红的MARC书学学吧,这一下是讲不清的
2006年6月19日
狼孩
哥哥,请问你的自由模态是怎么设置的啊?
帮帮忙,我好着急!
油箱langhai_0@126.com
qq:81528751
2006年6月13日
marc
This may because you are not add the "non-positive definite" in the load cases.
2006年5月28日
酷啦啦
厉害.....~~~~
2006年5月11日
hunhun
总算自己解决这个问题了
MARC可以做自由模态分析!!
我做的一个小例子,得出的结果。。。。。。
看下图:
2006年5月11日
hunhun
多谢了,
我知道MARC可以做模态分析,
我试过了,约束模态可以进行分析,
但是没有约束的模态不知道能不能分析??
2006年5月2日
temp
MSC.Marc
是功能齐全的高级非线性结构有限元分析系统,体现了 30 年来有限元分析的理论方法和软件实践的完美结合。它具有极强的结构分析能力,可以处理各种线性和非线性结构分析,包括:线性 / 非线性静力分析、模态分析、简 谐 响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静 / 动力接触、屈曲 / 失稳、失效和破坏分析等。可以解决各种高度复杂的结构非线性、动力、耦合场及材料等工程问题 . ,尤其适用于冶金、核能、橡胶等领域。
2006年4月30日
