请大家讨论一下ansys和adina软件在土木工程中的功能
浏览:387075 回答:6
我先谈谈ansys在土木工程中(桥梁工程)的应用,我本人就是习惯使用ansys的:
1、ansys前处理还是可以的,桥梁工程一般不会像机械那样异型
2、计算线性和非线性ansys是可以满足我们需要的。可以顺利提取内力、应力、位移等等
3、模仿预应力钢筋还是可以的,不过比较麻烦,这点一直很头痛,听说土木模块很好,呵呵,还没见识呢
4、活载加载需要用力学知识自编apdl,也是比较麻烦的,不知道土木模块是否很好解决了
5、非线性,几何和材料非线性还是计算很精确的
6、价格,北京方面报价(包括土木模块)大约100万人民币
对adina的认识:
1、网格划分功能我认为比ansys不见得就强
2、非线性功能,口碑不错
3、预应力钢筋也是节点输入,赋予节点应力或者应变,单元rebar,方便么?我不这么认为。不见得比ansys的link单元就好。这点很关键,我对其理解认识只这些
4、活载也没有专用桥规的,没有公路一级,没有按影响线加载,嘿嘿,估计也要自己开发
5、价格不知道
谈谈二者共性:
1、支持图形操作和命令流操作
2、二次开发
okok.org
最后谈下我的看法:
价格方面允许的话,ansys好像更为合适
请大家谈谈自己的看法,我们单位马上就要购买了,我支持ansys,好像院嫌ansys太贵。有点倾向adina的意思。大家说说看
(6)
莫等闲
楼主很强!!!!
2006年9月3日
菩提树下
设计桥梁都应该知道英国BS规范,LUSAS的专业性和安全性已经在英国引导BS桥梁规范很多方面了.这是LUSAS的CEO来中国说的.同时该软件要加入中国公路桥梁规范.在14版本发布后将全面的汉化.这将大大的提高软件的上手,同时将针对中国的设计习惯开发一些建模助手.该软件是桥梁分析方面可以解决从简单的简直梁桥到极限承载力和车桥偶合分析.几乎涉及到桥梁分析各领域.如果经常看国外的一些论文的朋友可以经常看到LUSAS发表的一些学术文章.参与中国的桥梁咨询方面有江阴桥,润阳桥和台湾高速铁路,香港青马桥.顺便提一下苏通桥咨询公司COWI也是LUSAS的用户.
同时为了提高计算精度和方面性专门开发了很多针对桥梁的单元,处理土工方面的功能很强大.现在试用版本可以在网站上下载.LUSAS.NET
2006年4月27日
菩提树下
我是用LUSAS,如果针对桥梁工程方面的分析,我认为该软件最为突出,如分析桥梁的极限承载力方面可能用ANYSAS将计算不下去,要求非线性功能非常的强大.同时前后处理完全是按桥梁的一些方式来进行的.对于混凝土徐变问题我想以上两个软件都是很难处理的.还有预应力方面处理起来也很难,ADINA对于非线性功能确实比较强大,但对于土的处理单元没有LUSAS多和实用性.
从价格方面LUSAS比起那两个软件来只有他们的几分之一,还有该软件可以解决车桥偶合问题,下个版本将很简单的处理,实体单元加预应力方面只要简单的输入就可以.我想用了该软件的一般会放弃原来一些软件的.还有他验证的桥梁实例可能是最多的.目前在全世界也是用的最多关于桥梁方面的工程.有兴趣可以访问一下他们的网站.WWW.LUSAS.COMokok.org WWW.LUSAS.NET
2006年4月27日
菩提树下
ADINA 好象没听说有专门的土木模块啊,它只有AUI图形接口,ADINA结构分析,ADINA-F流体分析,ADINA-T温度场分析,ADINA-FSI流固耦合分析几个主要部分,可能价格就是10来万吧。
2006年4月27日
菩提树下
试用了一下adina,感觉图形操作和非线性处理还是满强的,只是前后处理好像就不如ansys条理清晰,不知道土木模块加上后的rebar单元到底能带来多少方便,还有有没有车道处理和活载定义?估计是没有桥博的调束和斜拉桥调索功能的。还有好像就是没有内力这个单项,没有内力而只有应力变形,是不能满足桥梁设计需求的;所以现在目光放在两者的土木模块的开发情况和桥梁适用情况。
至于模块购买,ansys可以只购买mechanic structure模块和civilfem,价钱好像就是不低;而adina模块中也有土木应用很少或者不用的,请教下,哪位知道adina基本模块和土木模块大概价格?ansys应该就是100w左右了
2006年4月27日
菩提树下
我用的ADINA,还不错,挺好用的,特别是它的非线性分析,模拟混凝土结构还可以,网格上可能没有Ansys那么强,不过,已经足够了。ADINA价格要便宜很多了,支持ADINA。ansys那么多的模块用不到,为什么还要买那么一个庞然大物而用到的只有其中的一小部分
2006年4月27日
