如何利用algor计算重心
浏览:309823 回答:1
计算重心的话先把你要计算重心的所有单元都激活,然后在tool里有一个wight and center of gravity,点击后出现一个对话框,一点calculate,计算完后在对话框中会出现一个结果,里面有重心和中心。
对于支座反力,在global里面的solution中有一个engineering calculations下有一个calculate reaction force,把前面的框先中打上勾,就可以计算反力了。旁边的setting 里面可以选择对哪些组进行反力计算。
enoch
其实计算重心最为关键的还是建立模型,模型建立完整之后,定义各种部件的材料及厚度等物理参数。之后如楼上所说,只要在tools中点击指令即可。但是一般要求在计算前,check模型一次。
2006年10月5日
