求助:
浏览:125649 回答:5
网格过细是不是站内存呀?
(5)
yang
感谢
2008年7月12日
土豆炖牛肉
进进出出的东西太多了
时间太长
2008年7月10日
9527
计算成本与作业类型有关,用standard计算的作业时,单元个数(关系到自由度)与计算时间成比例关系,动态计算时与单元的最小尺度有关,详细的信息你应该看看有限元基础。但是都是单元越细越耗时
2008年7月9日
admin
原帖由 winken_zu 于 2008-7-9 12:44:00 发表
这是一定的,而且网格划分的太细还会影响很多,例如:计算成本等。网格划分的疏密程度要综合考虑各种条件。既要满足求解精度要求,又不要让电脑等等太累^_^
奖励专家分1分!
2008年7月9日
winken
2008年7月9日
