如何使用显式求解?
浏览:133801 回答:2
我在做一个接触的静力学问题,对计算机资源占用非常大,所以想尝试用显式方法来做。
可如何使用显式方法求解?是不是step里设置,可是在step中explict只有动力学,莫非显式只是解决动力学问题?
winken
原帖由 king_ 于 2008-7-10 11:12:00 发表
ABAQUS/Standard(通用程序)
ABAQUS/Standard(通用程序)是一个通过分析模块,它能够求解广泛的线性和非线性问题,包括结构的静态、动态、热和电反应等。
ABAQUS/Explicit(显式分析)
ABAQUS/Explicit(显式分析)是一个用于特殊目的的分析模块。它适合于分析类似于冲击和爆炸等短暂、瞬时的动态事件。以上两种分析模块输入文件的基本格式是相同的,它们的输出是相似的。
简而言之,standard是通用程序,什么都可以算,但是对于某些可能是效率比较低,这时您就可以选择EXPLICIT,高速动力学问题和复杂的接触问题是其最主要的应用
2008年8月2日
explicit analysis is originally dynamic procedure designed for high-speed impact problem. However it is very good at solving quasi-static problems such as contact simulaiton which causes difficulties in implicit analysis. Hope it help.
2008年8月1日
