Dynaform中Autosetup的设定
浏览:97652 回答:12
Dynaform中设定接触方式有接触偏置和物理偏置两种,而且采用不同的接触方式涉及的需要设定的参数较多,而且容易混淆,我看了5.6的用户手册里面已经有两种接触方式的参数设定方法,但是没有汇总总结,一些朋友在设定这些参数时还会碰到困难。。。。小总结一下,希望能够对大家有帮助,如有错误请高手指出,我是新手。。呵呵
(12)
wangguangy
学习拉
少走了点弯路
谢谢
2010年3月30日
yzp
采用默认的吧,不要做那么多的处理,不然会很麻烦
2009年2月1日
ykhuzm
又学习了,谢谢你们!
2009年1月8日
molove
原帖由 hgbox 于 2008-7-28 21:44:00 发表
楼主的总结比较到位。
但第二条应该更细点说明:采用接触偏置的时候,且用die和punch作为参考面的时候,参考面的偏置选0,其他用-2.2t。看看接触关键字中的MST就可以知晓真正的含义。
参考面的偏置选0,其他用-2.2t。~~~內定會-2.2t
但後面process設定時~~gap要等於0,要fully match~~
才是最終的結果
2008年12月16日
dyne2
楼主的总结比较到位。
接触关键字的资料在什么地方可以看到,
2008年12月14日
chengpengzlp
其实也就是说上下模曲面跟实际一致是就是-1.1t,上下模曲面都是同一曲面,就是-2.2t。
2008年9月21日
楼主的总结比较到位。
2008年7月28日
chw0501
希望對我有所幫助!!!
2008年7月24日
sellon-h
看了下,没有什么新东西。感觉是在打广告
2008年7月17日
看了下,没有什么新东西。感觉是在打广告
2008年7月13日
