碰撞求助
浏览:88463 回答:3
分析计算的时候出现下面的问题
*** Error beam 2551 has zero area
*** Error beam 2552 has zero area
*** Error beam 2553 has zero area
*** Error beam 2554 has zero area
*** Error beam 2555 has zero area
*** Error beam 2556 has zero area
*** Error beam 2557 has zero area
*** Error beam 2558 has zero area
*** Error beam 2559 has zero area
*** Error beam 2560 has zero area
*** Error beam 2561 has zero area
beam单元采用的是beam161,不知道这个错误是什么意思?
ylsyangg
请问这个问题具体怎么解决的,能解释一下不
2013年4月2日
jj19821110
学习了 我也遇到同样问题
2008年10月12日
winken
原帖由 xpp919 于 2008-7-11 20:59:00 发表
分析计算的时候出现下面的问题
仔细查看该梁单元的截面属性相关定义,问题可能出现在这里。例如:截面是否使用了位置偏移,是否选择了ARBITRARY选项等等。
2008年7月20日
