[请教]转速的单位
浏览:322513 回答:6
在添加转速的时候写上3500,不知道这个单位是什么,我想达到3500r/min,但是测出来不是这个速度.该如何设置?
谢谢!
(6)
好学
补充一下:注意motion的选项,应选中velocity,才好填3500r/min
2006年9月15日
好学
应该是指角速度。然后看你settings-〉units里的时间单位。若是min的话就该是3500r/min。否则相应换算。
2006年9月15日
alfred
同样的问题,谢谢各位!
2006年9月1日
enoch
关键看你自己系统的单位配置,有一个默认的值。建议在进入系统的同时就设定单位,这样就不会出现问题了。
2006年8月19日
mender
这要看你主单位设置的是什么,在设置中的单位中可以看到,转速一般是360*d/time,你可以看属性
2006年6月27日
adams_lee
顶!!!
2006年5月6日
