[请教]在用nastran分析时遇到的问题
浏览:264060 回答:9
有个问题想问问:在用NASTRAN分析时遇到这个问题
USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
DBSET DBALL IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
哪位遇到过这个问题,怎么解决的?
谢谢!
(9)
hill
解决了,谢谢。
2006年6月15日
mark
刚才查了一下
在在ASSIGN OUTPUT2 修改相关信息
nastran system(151)=1
INIT SCRATCHLOGICAL=(SC1(50GB),),
SCR300=SC300(50GB)
ASSIGN SC1='AA.SC1'
ASSIGN SC300='BB.SC300'
a size of 2000 GINO blocks for dball
2006年6月9日
mark
popo的这种方法只不过是计算结束时会删掉这些临时文件,在求解时这些文件还是存在的,只不过放在了系统的临时目录下了。这个最大文件的限制与操作系统有关。在手册上由相关信息,手册是最好的帮助指南
2006年6月9日
mark
给popo加分
2006年6月9日
Mypop
那个文件没什么用,我看你干脆设置一下,不要生成它,修改配置文件
改法:如果是nastran2005,找到nast2005.cfg,在最后添加:
SCR=YES
即可,可以节省很多空间!
2006年6月9日
Hitech
是磁盘空间不够吗?
2006年5月19日
Mr.CAEnet
帮你顶一下,你可以使用专家邀请功能!
2006年5月11日
hill
up !!!
2006年5月6日
hill
加50分!
2006年4月30日
