来谈谈autoform的自动回弹补偿
浏览:190596 回答:12
现在那个软件都在介绍自己的回弹自动补偿,af也不例外。af的回弹补偿大致原理是这样的,首先,在die design中制作压料面,补充型面,设置整个拉伸过程和回弹过程,然后计算,在已经分析回弹的基础上进行回弹反向映射,注意,af的
die_compensation
个人认为是回弹反向映射,为什么呢,因为af的
die_compensation
提供一个Compensation factor,默认是1.0,1.0的意思,简单的说就是,如果回弹分析结果的某处回弹量是5.6mm,
die_compensation
就把此处的die沿着回弹的反方向偏置5.6mm,当然了,从简单的回弹补偿原理上来说,Compensation factor=1.0肯定是不合理的,因为如果回弹量是5.6mm,那么一般的补偿最少要作5.6mm。所以建议大家自己凭自己的感觉去设置这个参数,设置参数的最终目的就是使最后成型的产品的最大回弹量小于产品的品质要求。
OK,废话少说,既然有这个die_compensation,那就所说这个die_compensation的使用。首先,计算回弹,然后设置Compensation factor大于1.0,Compensation 一下die,punch&binder,然后重新计算整个过程,比较回弹后的制件和产品的偏差,如果最大偏差满足制件的品质要求,ok,输出Compensation后的die,作为补偿后的型面,如果没有满足,重复这个过程,直至回弹最大偏差满足制件的品质要求为止。
楼主这个资料很好,要是有视频就更好了!
