一个deform-2D模拟缩细的例子
浏览:172697 回答:3
这个例子是一个很简单的deform模拟的例子,就是圆柱坯料的缩细过程。我用deform导出,再用Ulead GIF Animator 5做成的gif文件。发过来和大家分享一下。如果大家有兴趣,就请支持我吧,我可以讲一下详细的前处理过程。看过动画之后,给大家提出一个问题,从分析结果可以看出,坯料缩细后中心处的损坏因数是高的,请问:加大缩细比之后,坯料中心的损坏因数会怎样变化,是提高,还是降低?实际生产中,会出现什么缺陷?产生这种缺陷的原因是什么?
风儿
呵呵,都说这里热闹,也不热闹啊!:D :D :D
还是我自己给自己顶吧!
缩细过程中,出口速度比进口速度要大,所以坯料心部受拉应力,如果出口速度太大,在实际生产中就会产生拉断的现象。
2008年8月21日
王毅
:D 顶一下!!!!!!!!!!!!!
2008年8月20日
风儿
呵呵,给出另一个后处理结果的动画,做为问题的提示,希望大家踊跃回答哦!
这个动画表示的是变形过程中的节点速度,我对图形进行了放大,矢量图标(箭头)的显示比例为50%,所以有的节点上并没有箭头显示。如果很好的理解了这个动画所表达的信息,就可以回答上面的那个问题了。
2008年8月18日
