什么是分析步,增量步和迭代步
浏览:184742 回答:13
可能有很多初学者对
分析步,增量步和迭代步的定义不是很明确,这里正好看到一本书上描述的很清楚,这里和各位分享一下。
·模拟计算的加载过程包含单个或多个步骤,所以要定义分析步。它一般包含分析过程选择,载荷选择,和输出要求选择。而且每个分析步都可以采用不同的载荷、边界条件、分析过程和输出要求。例如:
步骤一:将板材夹于刚性夹具上。
步骤二:加载使板材变形。
步骤三:确定变形板材的自然频率。
·增量步是分析步的一部分。在非线性分析中,一个分析步中施加的总载荷被分解为许多小的增量,这样就可以按照非线性求解步骤来进行计算。当提出初始增量的大小后,ABAQUS会自动选择后继的增量大小。每个增量步结束时,结构处于(近似)平衡状态,结果可以写入输出数据库文件、重启动文件、数据文件或结果文件中。选择某一增量步的计算结果写入输出数据库文件的数据称为帧(frames)。
·迭代步是在一增量步中找到平衡解的一种尝试。如果模型在迭代结束时不是处于平衡状态,ABAQUS将进行另一轮迭代。随着每一次迭代,ABAQUS得到的解将更接近平衡状态;有时ABAQUS需要进行许多次迭代才能得到一平衡解。当平衡解得到以后一个增量步才完成,即结果只能在一个增量步的末尾才能获得。
步骤一:将板材夹于刚性夹具上。
步骤二:加载使板材变形。
步骤三:确定变形板材的自然频率。
