[提问]关于过盈分析的问题
浏览:185998 回答:1
如果轴与套过盈配合,轴外直径360度上的过盈量是一个恒值,这样的过盈分析在abaqus中很容易实现。但是现在问题并不是这样,这个过盈量在轴外直径360度上并不相同,例如:有一部分是1mm的过盈量,有一部分是2mm的过盈量,用interference fit只能加一个值,根本无法实现。我现在是在几何模型中先把过盈量做出来,然后在interference fit 中使用automatic shrink fit 的方法,可是计算的结果只不过是建立了接触关系(量值太小),并没有过盈分析的结果。这样计算设置是不是有问题?是不是有其它的计算方法?谢谢各位
如果轴与套过盈配合,轴外直径360度上的过盈量是一个恒值,这样的过盈分析在abaqus中很容易实现。但是现在问题并不是这样,这个过盈量在轴外直径360度上并不相同,例如:有一部分是1mm的过盈量,有一部分是2mm的过盈......
其实如果你想要模拟过盈配合的问题有很多实例,你可以想想就象刚才有个网友发的连接器插拔力分析模拟,那是否是过盈配合的一种,也算作是,那这种配合的过盈是恒值吗?当然不是,你可以阅读一下这个文档,自己在想想自己的项目和这个有什么关联和区别,我相信你一定可以做出来的,谢谢
以下是连接(内容我没有看,我只是想让你了解一下):
http://forums.caenet.cn/showtopic-487443.aspx
