ansys后处理中,如何查看特定点的力学结果
浏览:73724 回答:1
在后处理中,想看某特定点或特定截面的结果,该如何操作或命令流是什么,谢谢
bme
用工作平面切割,先将工作平面(X-Y平面)移到要求的地方,然后进入 utility menu>plotctrls>style>hiden line option>
弹出一个对话框,type of plot 后的下拉框中选择section,在cutting plane is 后的下拉框选择 working plane
2008年8月27日
