如何从dynaform中可以导出曲线和曲面
浏览:74767 回答:5
在dynaform中可以导出曲线和曲面。但是如何将分析的结果导入到catia等软件中去呢?毕竟分析的结果不是曲线或曲面,而是类似云点的数据。
(5)
xinxin274600
怎么导出STL格式,怎么操作呢
2013年4月3日
tiancaiashuai
我想把排样图导入到cad中去,该怎么办呢????
2012年4月1日
白云飘飘天蓝蓝
有点明白了
2008年10月12日
littlestar
如果是回弹补偿的结果的话可以照二楼的方法,从网格模型反求为面模型,然后从DYNAFORM里导出IGES模型,导入CATIA。如果想把应力应变FLD信息都导入CATIA里面的话是不可能的,现在还没有那样的接口吧。
2008年9月8日
王毅
可以把网格还原成曲面的,比如回弹后的面或者回弹补偿后的模具曲面都可以导出的,用5.6.1,看看相关帮助~~
2008年9月7日
