ANSYS里边螺纹的建模出错问题
浏览:99113 回答:3
各位大虾你们好啊,小弟有个在ANSYS里边螺纹建模的问题,想向您们探讨一下,首先,我用proe3.0已经试过了,导入ansys时
,总是发生面的扭曲变形,其他人在做螺纹导入ansys时,也有同样的问题,无法对其进行布尔操作。后来才想着直接在ansys里
边建螺纹的,想不到,经过路径扫描出来以后那个面还是发生面的扭曲变形,两个体不能完成相减形成外螺纹的操作后来把ansys
从10.0改到11.0后,问题还是没有解决的。不知道那位高手已经做出来了,请赐教啊
proe3.0里的模型图
proe3.0导入ansys进去后螺纹面就发生变形
ansys里边生成的螺纹体,也发生的扭曲,无法对其进行布尔操作
ansys里边生成外圆柱体,不能对其进行两者相减的布尔操作以形成外螺纹
ansys里的报错,修改过BTOL数值以后还是不行
proe3.0里的模型图
