汽车碰撞中轮胎与地面的接触
浏览:70266 回答:1
各位高人们,小弟请教:在汽车碰撞中轮胎与地面怎么定义接触?面面自动还是什么接触?摩擦力系数多大?我初步做了一个模型,发现回弹后车子停不下了,即回弹速度没有趋于零。怎么解决?
panduola
是不是可以用Nodal_surface之类的。接触摩擦系数可以选择0.3-0.45吧
如果地面用刚性墙rigid wall来模拟的话,就直接用它里面的接触设置好了啊。需要定义一个摩擦系数。
2008年9月20日
