在DEFORM 3D中局部细化网格怎么做呀?
浏览:149712 回答:5
有些模型比较大,但变形区比较集中,希望将变形大和小R角 的地方网格分大点,怎么做呀
(5)
suobiao861116
我要细化的是应变大或应力大的地方,而不是一个固定区域,这怎么实现?
2010年12月21日
zxyheng
好象就有介绍局部细化的讨论嘛!可以找找看!朋友!:D
2008年9月16日
海天之吻
网格细化的例子在本版块有过不少例子,需要了解此方面知识的朋友可以在本版块中搜索!:Z
2008年9月16日
yyy_003
咋找不到楼上所说的地方啊!
2008年9月16日
zpworld
在一些高梯度地区,即应变、应变速率、温度、几何尺寸等变化比较剧烈的地区,网格需要细化,这里可以设置细化的比例因子。还有一个重要的设置就是网格密度窗口(mesh density window),这个选项与网格密度设置有关,为了设置更为准确的网格,光靠滑杆设置的几个权重因子是不够的,就需要用户设置来调节网格密度的分配。
降mesh density window 后的滑杆设为非0(最好设为1),就可以启动标签mesh window了。
可以用矩形框和圆柱框来设置一些局部区域。如果前面设置的是relative,你这里设置的系数就是指局部网格和整体网格的比值;如果前面设置的是absolute,那这里可以设置局部网格的绝对大小。这个窗口还可以独立或跟随变形体的运动。
2008年9月15日
