polyflow中dat文件没有名字的问题
浏览:78693 回答:3
各位在用的过程中是否遇到这样的问题:按完save and exit后,软件并没有让给文件起名,直接就accept,然后continue,这时dat文件就没有名字,只显示dat,但不影响后面计算,就是觉得奇怪和别扭
tylangzi
可以保存退出以后,在本地目录下修改dat文件名,笨办法,但目前只能这样做。
2008年11月13日
ctx
原帖由 ctx 于 2008-9-17 8:58:00 发表
是的,我也觉得怪怪的,不过应该可以加的.
2008年9月17日
ctx
2008年9月17日
