Dynaform问题,请各位高手指点一下
浏览:417881 回答:7
我最近在做的二次拉深成形中,在第一步拉深完成后我想将结果导入第二步继续
仿真,
所以将第一步的结果存成.nas文件以导入第二步,但是我将.nas结果文件导入第二步的前处理中时除了有变形结果外,好象没有第一步中应力应变的结果,在此想问一下各位高手在Dynaform后处理中导出的 .nas文件是否包含应力应变得结果,如果没有,那我怎样做二次拉深成形,谢谢
(7)
brian_zhang
可以用文本编辑器打开dynain文件,将应力关键字去掉,只保留厚度关键字
2007年5月22日
快乐单身汉
dynain文件保留了个节点的应力信息,怎么样把这些信息删掉而继续保留厚度信息呢?
请各位指教,谢谢!
2007年5月17日
aeptw
不需要改后缀名的
导入 文件类型里面选择最后一个dynain,就能看到文件了
2007年3月14日
mgh_nx
amesim,你用的是什么版本,如果是5.2以后的版本,在二次拉深中可以直接导入第一步的Dynain文件作为Blank,然后定义工具,千万别画蛇添足再去划分单元,其他都与首次拉深一样可以自动定位。
2006年9月8日
jxqiang
模拟结果中dynainix文件没有后缀,要加上DYN后缀才能导入到前处理中去
2006年8月18日
may_2008
导入*.dynain文件,可以看到变化后的形状以及残余应力,注意好象是5.2的版本才能看到
2006年7月12日
dooting
做多次拉深时,应该将上一部计算得到的dynain文件导入到新的工程当中作为下步拉深的板料部件,再将模具部件划分网格重新装配,提交计算即可。nas格式的文件中是不包含计算的应力结果的
2006年6月5日
